Как собрать мясорубку? Inhouse IMG1200G [Ответы 1]
Inhouse IMG1200G
Вопрос 611877
User_q611877, Редмонд
1. Нажмите на кнопку-фиксатор рабочего блока и удерживайте корпус мясорубки. Вставьте съёмный рабочий блок в гнездо на корпусе.
2. Зафиксируйте рабочий блок, повернув его влево против часовой стрелки.
3. Убедитесь, что мясорубка отключена от сети перед сборкой.
4. Вставьте шнек в съёмный рабочий блок и поворачивайте его до тех пор, пока шнек не встанет на место.
5. Наденьте на шнек крестообразный нож режущей кромкой наружу, установив его по направлению к решётке.
6. После ножа наденьте на шнек решетку нужного размера, убедившись, что выступы на камере совпадают с пазами решетки.
7. Установите и закрутите кольцевую гайку, не перетягивая её.
8. Установите съёмный лоток на загрузочную горловину и закрепите его.
9. Поставьте мясорубку на ровную твердую чистую поверхность.
10. Подготовьте мясо для рубки, удалив кости, сухожилия и твердые хрящи. Разрежьте мясо на небольшие куски (приблизительно 2х2 см).
11. Положите куски мяса на лоток.
12. Поставьте под мясорубку посуду для фарша.
13. Подключите мясорубку к электросети и включите её, нажав на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ».
14. Пропустите мясо через мясорубку, постепенно проталкивая его. Для приготовления некоторых блюд мясо можно прокручивать несколько раз.
15. Для проталкивания мяса используйте только толкатель! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726864/8
