![Если что-то не так Flama 33606 W [Ответы 1]](/images/1560069/pimg_2880096.jpg)
Если что-то не так
Flama 33606 W
Вопрос 611890
ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК. |
Если что-то не так, в руководстве по эксплуатации ЕС 3F 00 000 РЭ 19 15 представлены возможные причины и способы устранения проблем. Вот некоторые из них: 1. Если не работает все электрооборудование, возможно плита не подключена к сети или есть обрыв шнура. В этом случае нужно подключить плиту или заменить шнур питания. 2. Если не горит лампа подсветки жарочного шкафа, возможно она перегорела или повреждена проводка. Для устранения проблемы нужно заменить лампу или проводку. 3. Если не нагревается электроконфорка, возможно она повреждена, а также поврежден переключатель или проводка. В этом случае нужно заменить электроконфорку, переключатель или проводку. 4. Если не нагреваются нагреватели жарочного шкафа, возможно повреждены электронагреватели, переключатели или терморегулятор, а также проводка. Для устранения проблемы нужно заменить вышедший из строя электронагреватель, переключатели или терморегулятор, а также проводку. Если указанные действия не помогают, рекомендуется обратиться к сервисной службе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726884/21 |
