Как установить дверцу холодильника? Haier BCFT629TWRU [Ответы 1]
Haier BCFT629TWRU
Вопрос 611907
User_q611907, Редмонд
Для установки дверцы холодильника следуйте инструкции: 1. Переверните нижнюю дверцу холодильника и положите ее на чистый пол. 2. Плотно прижмите верхнюю крепежную пластину к верхней торцевой поверхности дверцы шкафа. 3. Выровняйте верхнюю крепежную пластину относительно центровой линии дверцы шкафа, плотно прижав мерную рейку к верхней торцевой поверхности дверцы шкафа. 4. После выравнивания закрепите ее при помощи шурупа. 5. Выдвиньте мерную рейку верхней крепежной пластины. 6. Откройте дверцу холодильника и повесьте собранную верхнюю дверцу шкафа на винт регулировки высоты на верхней стороне холодильника. 7. Закрепите дверцу при помощи шестигранных гаек, не затягивая их слишком сильно, чтобы позволить дверце двигаться в горизонтальной плоскости. 8. Отрегулируйте дверцы шкафа предусмотренным способом. 9. Завершив регулировку, используйте нижнюю крепежную пластину для скрепления дверцы холодильника и дверцы шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726947/12
