Какие требования необходимо соблюдать при монтаже оборудования? Haier HSU-09HTM103/R3(DB) [Ответы 1]
Вопрос 611962
User_q611962, Редмонд
При монтаже оборудования необходимо не монтировать его в месте, где существует возможность утечек горючих газов, так как несоблюдение данного требования может привести к пожару. При затягивании или ослаблении накидной гайки обязательно используйте два гаечных ключа. Также необходимо соблюдать требуемый крутящий момент при затягивании соединений, поскольку чрезмерное усилие затяжки может привести к повреждению резьбы и утечкам хладагента. Кроме того, следует принять меры для предотвращения проникновения мелких животных в наружный блок, так как несоблюдение данного требования может привести к повреждению электрических компонентов и, как следствие, сбоям в работе оборудования, его задымлению или возгоранию. Также важно проинформировать заказчика о необходимости поддержания чистоты на территории вокруг блока. Необходимо прокладывать межблочные кабели на удалении от медных труб, не закрытых теплоизоляцией, так как контур хладагента имеет высокую температуру. И наконец, только квалифицированный персонал может быть допущен к таким работам, как заправка и утилизация хладагента, продувка контура и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726998/18
