Какие параметры необходимо проверить при тестировании системы кондиционера? Haier HSU-09HTM103/R3(DB) [Ответы 1]
Вопрос 611964
User_q611964, Редмонд
При тестировании системы кондиционера необходимо проверить следующие параметры: давление всасывания в контрольной точке сервисного вентиля линии газа, давление нагнетания в контрольной точке линии нагнетания компрессора, разность температур воздуха на входе и выходе воздуха во внутреннем блоке, количество вспышек светоиндикатора на плате управления блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726998/41
