![Как провести проверку герметичности контура хладагента? Haier HSU-09HTM103/R3(DB) [Ответы 1]](/images/1560183/pimg_2880616.jpg)
Вопрос 611963
Как провести проверку герметичности контура хладагента? |
Для проверки герметичности контура хладагента необходимо опрессовать его с помощью баллона со сжатым азотом. Повышение давления в системе осуществляется ступенями до достижения целевой величины давления, при этом одновременно контролируется герметичность. Стопорные вентили на газовой и жидкостной линиях должны быть полностью закрыты перед подачей давления в систему. После определенного времени проверяется падение давления в системе. Если падение давления отсутствует, то система считается герметичной. В случае наличия падения давления следует выявить и устранить места утечек. Для выявления утечек можно использовать слух, мыльный пенный раствор или течеискатель. После обнаружения мест утечек их необходимо устранить и повторно провести испытание на герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726998/38 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании кондиционера?
