![Какие меры необходимо принять при монтаже оборудования? Haier HSU-12HTM103/R3(DB) [Ответы 1]](/images/1560184/pimg_2880621.jpg)
Вопрос 611965
Какие меры необходимо принять при монтаже оборудования? |
Необходимо избегать монтажа оборудования в местах, где есть возможность утечек горючих газов, чтобы предотвратить возможность пожара. При затягивании или ослаблении накидной гайки необходимо использовать два гаечных ключа. Также следует соблюдать требуемый крутящий момент при затягивании соединений, чтобы избежать повреждения резьбы и утечек хладагента. Для предотвращения проникновения мелких животных в наружный блок необходимо принять соответствующие меры, так как это может привести к повреждению электрических компонентов и сбоям в работе оборудования, а также его задымлению или возгоранию. Заказчика следует проинформировать о необходимости поддержания чистоты на территории вокруг блока. Межблочные кабели следует прокладывать на удалении от медных труб, которые не закрыты теплоизоляцией, так как контур хладагента имеет высокую температуру. Только квалифицированный персонал должен выполнять такие работы, как заправка и утилизация хладагента, продувка контура и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726999/18 |
