![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации термоса? Rix RTP-5001 [Ответы 1]](/images/1560263/pimg_2881035.jpg)
Rix RTP-5001
Вопрос 611994
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации термоса? |
При эксплуатации термоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Ремонт должен осуществляться исключительно авторизованным ремонтным персоналом. 2. Держите термос вне досягаемости детей. Не позволяйте детям пользоваться устройством без надзора взрослых. 3. Не мочите устройство в воде и не допускайте расплескивания на него воды. Не ставьте устройство на мокрую поверхность, например, в мойку. 4. Не заполняйте термос сверх отметки максимального уровня. 5. Не используйте силу, закрывая верхнюю крышку. 6. Не допускайте наклона или опрокидывания устройства. 7. Не переносите устройство в руках, не качайте и не встряхивайте его. Не перемещайте его и не заливайте в него горячую воду, удерживая крышку. 8. Не закрывайте отверстие для выхода пара материей или другими предметами. 9. При загрязнении поверхности или контактов сетевой вилки тщательно очистите их. 10. Не пользуйтесь устройством с поврежденным кабелем или вилкой, неплотно вставленной в розетку. 11. Не допускайте оцарапывания, повреждения, изменения конструкции, излишнего усилия перегиба, натяжения, перекручивания или складывания сетевого кабеля. 12. Не кладите на кабель тяжелые вещи, исключите его защемление между какими-либо объектами или его изменение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727078/4 |
