![Какие предостережения и инструкции по эксплуатации даны для устройства? Rix RTP-5001 [Ответы 1]](/images/1560263/pimg_2881035.jpg)
Rix RTP-5001
Вопрос 611995
Какие предостережения и инструкции по эксплуатации даны для устройства? |
При первом использовании необходимо заполнить устройство водой и довести ее до кипения. Возможно появление запаха пластика при первом включении, но это явление нормальное и скоро пройдет. Не следует заливать воду сверх отметки максимального уровня, чтобы избежать перелива горячей воды. Устройство необходимо устанавливать на сухую поверхность и всегда надежно закрывать крышку. Не рекомендуется включать пустое устройство в сеть. При включении в сеть загорается световой индикатор BOIL, а по завершении кипячения загорается световой индикатор KEEP WARM. Время доведения до кипения составляет около 28 минут. Перед повторным кипячением необходимо убедиться, что уровень воды выше нижней отметки. Клавиша повторного кипячения может не отрабатывать некоторое время после завершения кипячения. В процессе кипения воды не следует открывать крышку и необходимо быть осторожными с паром, выходящим из парового отверстия. Паровое отверстие не должно закрываться какими-либо предметами. При максимальном уровне повторное кипячение занимает 3-5 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727078/6 |
