Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с мультиваркой? Midea MPC-6005 [Ответы 1]
Midea MPC-6005
Вопрос 612002
User_q612002, Редмонд
1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием мультиварки.
2. Не допускайте использования мультиварки лицами (включая детей), имеющими ограниченные физические, сенсорные или умственные способности, за исключением случаев, когда они прошли инструктаж или находятся под присмотром ответственного лица.
3. Храните мультиварку в недоступном для детей месте и не давайте им использовать ее без контроля взрослых.
4. Не размещайте мультиварку на неустойчивой поверхности или на объектах, которые могут заблокировать вентиляционное отверстие на днище.
5. Избегайте использования мультиварки вблизи воды, огня и прямых солнечных лучей, а также мест, где может попасть масло.
6. Не размещайте прибор или шнур питания в воде или другой жидкости.
7. При повреждении шнура питания, вилки или неисправности прибора немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр для ремонта.
8. Не производите самостоятельную замену деталей внутри мультиварки, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или травм.
9. Перед каждым использованием проверяйте клапаны выпуска пара, решетку клапана и поплавковый клапан на наличие посторонних предметов, а также очищайте чашу и нагревательный элемент от посторонних предметов.
10. Не размещайте кабель питания в местах, где можно запнуться о него.
11. Особую осторожность следует соблюдать при приготовлении определенных продуктов, которые могут вспениться, образовать накипь и заблокировать отверстия для выхода пара. В таких случаях внутренняя чаша мультиварки не должна быть заполнена более, чем наполовину, и необходимо использовать естественный сброс давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727098/3
