Какие возможные причины и решения для проблем с скороваркой перечислены в тексте... Midea MPC-6005 [Ответы 1]
Midea MPC-6005
Вопрос 612005
User_q612005, Редмонд
Какие возможные причины и решения для проблем с скороваркой перечислены в тексте?
Возможные причины и решения для проблем с скороваркой, перечисленные в тексте, включают: неправильно установленное уплотнительное кольцо, поплавковый клапан выпуска пара в верхнем положении, остатки еды на уплотнительном кольце, крышка закрыта неплотно, износ силиконового уплотнителя поплавкового клапана, мало продуктов или воды в чаше, клапан заблокирован запирающим штифтом крышки, регулятор выпуска пара не в закрытом положении, сбой контроля давления, перебои питания или отсутствие питания, перегорел предохранитель скороварки, разрыв цепи нижнего датчика, замыкание нижнего датчика, разрыв цепи переключателя давления, слишком мало или слишком много воды, зафиксированное уплотнительное кольцо, слегка надавить на поплавковый клапан, использовать ручку для уменьшения внутреннего давления, открыть крышку после полного сброса давления, установить или заменить уплотнительное кольцо, очистить уплотнительное кольцо, открыть и закрыть крышку снова, очистить силиконовый уплотнитель поплавкового клапана, заменить силиконовый уплотнитель поплавкового клапана, добавить воды согласно рецепту, полностью закрыть крышку, повернуть ручку сброса давления в закрытое положение, проверить подключение шнура питания и исправность розетки электросети, добавить сухой рис и воду в соотношении, указанном в рецепте, оставить крышку закрытой после завершения цикла приготовления в течение 5 минут, закрыть и открыть крышку снова, обратиться в сервисную службу, дать остыть до окончания звуковых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727098/17
