Как включить и выключить блокировку от детей на стиральной машине? Gorenje WEI843S [Ответы 1]
Gorenje WEI843S
Вопрос 612103
User_q612103, Редмонд
Для включения блокировки от детей на стиральной машине необходимо одновременно нажать и удерживать три секунды сенсоры ОТЖИМ (СКОРОСТЬ ОТЖИМА/СЛИВ/НАСОС-СТОП) и ОТСРОЧКА СТАРТА. При этом раздастся звуковой сигнал, и загорится индикатор. Блокировка выключается таким же способом. При включенной блокировке невозможно менять текущую программу, параметры и дополнительные функции. Блокировка остается включенной после выключения стиральной машины. Чтобы выключить стиральную машину при включенной блокировке, можно использовать кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET). Для выбора новой программы стирки необходимо сначала отключить блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727448/34
