![Какие ошибки могут возникнуть на стиральной машине и как их устранить? Gorenje WEI843S [Ответы 1]](/images/1560629/pimg_2882909.jpg)
Gorenje WEI843S
Вопрос 612105
Какие ошибки могут возникнуть на стиральной машине и как их устранить? |
Ошибки, которые могут возникнуть на стиральной машине: - E0: Некорректные настройки. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. - E1: Ошибка температурного датчика. Низкая температура заливаемой в машину воды. Повторите программу стирки. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. - E2: Ошибка замка дверцы. Проверьте, закрыта ли дверца стиральной машины. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. - E3: Ошибка залива воды. Проверьте: открыт ли кран подачи воды, не засорен ли фильтр в заливном шланге, не пережат или засорен заливной шланг, соответствует ли давление воды в водопроводе диапазону 0,05-0,8 Мпа (0,5-8 бар), и нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для продолжения программы. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. - E4: Ошибка мотора. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. - E5: Ошибка мотора. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. - E6: Ошибка нагрева воды. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727448/50 |
