Какие инструкции предоставляются при использовании датчика веса? AEG L9FEA69S [Ответы 1]
AEG L9FEA69S
Вопрос 612178
User_q612178, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании датчика веса рекомендуется встряхивать каждую загружаемую вещь перед загрузкой. Белье следует помещать в барабан по одной вещи за раз. Вес загруженного белья будет отображаться на дисплее с шагом в 0,5 кг. Если максимальная допустимая загрузка превышена, на дисплее появится уведомление об этом. Несмотря на это, стирка все равно возможна, но расход электроэнергии и воды увеличится. Чтобы достичь оптимального сочетания потребления воды и электроэнергии и эффективности стирки, рекомендуется извлечь вещи, из-за которых был превышен объем загрузки. Индикатор чрезмерной загрузки отображается только для программ, максимальная загрузка для которых ниже максимальной загрузки, предусмотренной для прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727572/40
