![Какие шаги нужно выполнить для установки фильтра в кофемашину? Delonghi ECAM22.114.B [Ответы 1]](/images/1560766/pimg_2883574.jpg)
Вопрос 612189
Какие шаги нужно выполнить для установки фильтра в кофемашину? |
Для установки фильтра в кофемашину нужно выполнить следующие шаги: 1. Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора. 2. Закройте бачок крышкой и установите его на машину. 3. Поместите под капучинатор емкость минимальным объемом 500 мл. 4. Поверните рукоятку пара в положение I для подачи горячей воды. 5. Подайте не менее 500 мл воды, затем приведите рукоятку пара в положение 0. Если одной подачи горячей воды не будет достаточно для установки фильтра, повторите установку начиная с пункта 4. Теперь фильтр работает, и можно использовать кофемашину далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727585/7 |
