![Как использовать режим домашние рецепты в микроволновой печи? Samsung MG30T5018AK [Ответы 1]](/images/1561074/pimg_2884902.jpg)
Samsung MG30T5018AK
Вопрос 612278
Как использовать режим Домашние рецепты в микроволновой печи? |
Для использования режима Домашние рецепты в микроволновой печи следуйте следующим шагам: 1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи. 2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. 3. Нажмите кнопку Домашние рецепты. 4. Нажмите кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать требуемую категорию, затем нажмите OK. 5. Нажмите кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать тип продуктов, затем нажмите OK. 6. Нажмите кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы настроить размер порции, затем нажмите OK. 7. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек, чтобы начать приготовление в режиме Домашние рецепты. Микроволновая печь выполнит приготовление продуктов в соответствии с выбранным предварительно запрограммированным рецептом. По завершении приготовления микроволновая печь воспроизведет звуковые сигналы и на дисплее панели управления отобразится текущее время. Затем будут воспроизводиться сигналы, напоминающие о завершении приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727893/18 |
