![Как можно повысить экономию электроэнергии при использовании сушильной машины? Miele TEF645WP [Ответы 1]](/images/1561701/pimg_2887349.jpg)
Miele TEF645WP
Вопрос 612436
Как можно повысить экономию электроэнергии при использовании сушильной машины? |
Для повышения экономии электроэнергии при использовании сушильной машины рекомендуется следовать следующим мерам: 1. Выбирайте в стиральной машине максимально возможную скорость отжима белья. При отжиме белья при более высокой скорости, например, 1600 об/мин вместо 1000 об/мин, можно сэкономить примерно 20% электроэнергии и время. 2. Используйте в соответствующей программе сушки максимальную величину загрузки. При номинальной загрузке машины потребление электроэнергии на единицу белья является наиболее выгодным. 3. Следите за температурой в помещении, чтобы она не превышала 25 °C. При более высоких значениях температуры может быть недостаточное качество сушки белья. Если в помещении есть другие приборы, выделяющие тепло, рекомендуется проветрить помещение или выключить эти приборы. 4. Очищайте ворсовые фильтры в обойме загрузочного люка после каждой сушки. Инструкции по очистке ворсового фильтра и цокольного фильтра можно найти в главе «Чистка и уход». 5. Используйте выгодные тарифы на электроэнергию в зависимости от времени суток. Узнайте о них на своем предприятии энергоснабжения. Функция отсрочки старта позволяет выбрать время запуска процесса сушки в течение ближайших 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728520/23 |
