Каковы технические характеристики модели 73? Miele TEF645WP [Ответы 1]
Miele TEF645WP
Вопрос 612437
User_q612437, Редмонд
Высота: 850 мм
Ширина: 596 мм
Глубина: 636 мм
Глубина при открытой дверце: 1054 мм
Высота для встраивания под столешницу: 820 мм (+8/-2 мм)
Ширина для встраивания под столешницу: 600 мм
Глубина для встраивания под столешницу: 600 мм
Возможность установки под столешницу: да
Возможность установки в колонну: да
Вес: 62 кг
Объем барабана: 120 л
Загрузка: 1,0-8,0 кг (вес сухого белья)
Объем емкости для конденсата: 4,8 л
Длина шланга: 1,49 м
Максимальная высота расположения сливного отверстия: 1,00 м
Максимальное расстояние до сливного отверстия: 4,00 м
Длина сетевого кабеля: 2,00 м
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Общая потребляемая мощность: 1,100 кВт
Предохранитель: 10A
Контрольные отметки см. типовую табличку
Энергопотребление см. главу «Параметры расхода»
Светодиод: Класс 1 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728520/73
