Какие рекомендации по использованию холодильника приведены в тексте? KitchenAid KCBCS 20600 [Ответы 1]
Вопрос 612531
User_q612531, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по использованию холодильника: 1. Внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации, в которых приведены описание холодильника и полезные советы по хранению продуктов. Сохраните данное руководство для консультаций в будущем. 2. После распаковки прибора убедитесь в том, что он не поврежден и что дверь плотно закрывается. В случае наличия повреждений необходимо сообщить о них продавцу в течение 24 часов с момента приобретения изделия. 3. Перед включением прибора подождите не менее двух часов для восстановления эффективности работы холодильного контура. 4. Выполните уборку внутри прибора перед его использованием. 5. Подключите прибор к электрической сети. В некоторых моделях может подаваться звуковой сигнал (зуммер), указывающий на слишком высокую температуру внутри прибора: для его отключения нажмите кнопку и не отпускайте ее в течение некоторого времени. 6. Если предусмотрено, установите антибактериальный/дезодорирующий фильтр, следуя указаниям на упаковке фильтра. 7. После включения прибора подождите примерно 4-5 часов для достижения температуры хранения, достаточной при обычной загрузке холодильника. Первое использование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728628/4
