![Какой порядок работы панели управления? Midea MH60AN350GW [Ответы 1]](/images/1561812/pimg_2887837.jpg)
Midea MH60AN350GW
Вопрос 612537
Какой порядок работы панели управления? |
Порядок работы панели управления следующий: 1. Если индикаторы не горят, значит прибор выключен. 2. Чтобы включить или выключить освещение, нужно нажать кнопку, при этом соответствующий индикатор будет гореть. 3. Если индикатор мигает, это означает начало цикла выключения прибора, который продлится 3 минуты. 4. Если горят индикаторы и дисплей отображает числа 1, 2, 3, это означает, что прибор находится в рабочем режиме. 5. Во время работы вентилятора дисплей отображает число 0. 6. Если дисплей отображает режим ожидания или процесс выключения, это означает, что прибор находится в режиме ожидания или в процессе выключения. 7. Кнопка с функцией увеличения скорости позволяет увеличить скорость работы прибора. 8. Кнопка с функцией уменьшения скорости позволяет уменьшить скорость работы прибора. 9. Кнопка выключения позволяет выключить прибор. 10. Кнопка включения позволяет включить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728631/11 |
