Как чистить жироулавливающие фильтры вытяжки? Midea MH60AN350GW [Ответы 1]
Midea MH60AN350GW
Вопрос 612538
User_q612538, Редмонд
Чтобы очистить жироулавливающие фильтры вытяжки, необходимо проводить их очистку через каждые 2 месяца работы или чаще, если вытяжка эксплуатируется в интенсивном режиме. Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Для этого снимите фильтр, убедитесь, что вытяжка выключена, и поместите фильтр в посудомоечную машину, мойте при программе 60°С. Также можно использовать другой способ: поместите фильтр в теплую мыльную воду (40-50°С), подождите 2-3 минуты, затем вымойте его мягкой щеткой. При этом не надавливайте на сетку, поскольку она хрупкая и может быть легко повреждена. Не используйте абразивные вещества и агрессивные моющие средства, которые могут привести к коррозии. Перед установкой на место убедитесь, что фильтр полностью высох. Цвет поверхности фильтра может изменяться со временем, что не влияет на эффективность фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728631/12
