Какие меры предосторожности и рекомендации для пользователей кондиционера? Aurum ARC09-WNTE1 [Ответы 1]
Aurum ARC09-WNTE1
Вопрос 612574
User_q612574, Редмонд
1. Не разрешайте детям играть с устройством и не допускайте их к очистке и обслуживанию без присмотра.
2. Установку кондиционера следует поручить квалифицированным специалистам.
3. Чистку и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным техническим персоналом.
4. Перед проведением чистки или обслуживания обязательно отключите устройство от электросети.
5. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на заводской табличке на корпусе устройства.
6. Вставляйте вилку в розетку плотно, до упора, чтобы избежать опасности поражения электрическим током из-за слабого контакта.
7. Не выключайте работающее устройство путем извлечения вилки из розетки, чтобы избежать возникновения искры и пожара.
8. Не используйте кондиционер для других целей, кроме кондиционирования воздуха в домашних условиях.
9. Утилизируйте упаковочные материалы отдельно и сдайте кондиционер в специальный пункт после окончания срока использования.
10. Устройство должно работать с установленным воздушным фильтром, иначе может произойти перегрев и выход из строя.
11. При установке кондиционера обеспечьте заземление и установите термомагнитный автоматический размыкатель цепи.
12. Сдавайте отработавшие батареи пульта дистанционного управления для утилизации.
13. Не подвергайте свой организм длительному воздействию потока холодного воздуха из кондиционера, особенно в помещениях, где присутствуют дети, престарелые или больные люди.
14. В случае появления дыма или запаха горелого немедленно отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр.
15. Ремонтные работы должен проводить только персонал авторизованного сервисного центра производителя.
16. Заблокируйте функцию автоматического включения, если не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени. Направление воздушного потока должно быть правильно отрегулировано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728649/5
