![Какие меры предосторожности и запреты следует соблюдать при использовании кондиц... Aurum ARC09-WNTE1 [Ответы 1]](/images/1561830/pimg_2887941.jpg)
Aurum ARC09-WNTE1
Вопрос 612575
Какие меры предосторожности и запреты следует соблюдать при использовании кондиционера? |
1. В режиме нагрева заслонки должны быть направлены вниз, а в режиме охлаждения — вверх. 2. Используйте кондиционер только по назначению, в соответствии с указаниями в инструкции. 3. При установке, эксплуатации и техническом обслуживании кондиционера следует руководствоваться здравым смыслом и соблюдать правила безопасности, как и с любыми бытовыми приборами. 4. Перед проведением чистки или технического обслуживания отключайте прибор от источника питания. 5. Не сгибайте, не перетягивайте и не защемляйте кабель питания, так как это может повредить его. Замена поврежденного кабеля питания должна выполняться только квалифицированным специалистом. 6. Не используйте удлинители и блоки выносных розеток. 7. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или стоя на полу босиком. 8. Не блокируйте отверстия для входа и выхода воздуха внутреннего или наружного блока, чтобы не снижать эффективность работы кондиционера. 9. Не изменяйте технические характеристики прибора. 10. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла или в местах, где воздух может содержать газ, пары нефти или серы. 11. Нельзя допускать использование кондиционера детьми или лицами с ограниченными физическими и умственными способностями без надзора ответственного лица. 12. Не влезайте на кондиционер и не кладите на него тяжелые или горячие предметы. 13. Не оставляйте окна или двери открытыми на долгое время, когда работает кондиционер. 14. Не направляйте воздушный поток на растения или животных, чтобы избежать негативных последствий для них. 15. Не допускайте попадания воды на кондиционер, чтобы не создавать опасность поражения электрическим током. 16. Не влезайте на наружный блок и не кладите на него посторонние предметы. 17. Не вставляйте длинные тонкие предметы в отверстия прибора, чтобы избежать травм. 18. Следите за детьми и не позволяйте им играть с кондиционером. Замену поврежденного кабеля электропитания должны выполнять специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728649/6 |
