Как использовать функцию задержки запуска на посудомоечной машине? Beko DEN48522W [Ответы 1]
Beko DEN48522W
Вопрос 612676
User_q612676, Редмонд
1. Выбрав программу мытья и другие дополнительные функции, нажмите кнопку задержки запуска.
2. В информационной строке дисплея отобразится значение «0:30», а индикатор задержки времени начнет мигать.
3. Установите нужное время, нажав кнопку задержки запуска. С каждым нажатием кнопки время будет увеличиваться на 30 минут до максимального времени 6 часов, а после этого – на 1 час до максимального времени 24 часа при каждом нажатии.
4. После настройки функции 'Отложенный пуск' закройте дверцу машины. Через заданное время выбранная программа автоматически запускается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728772/39
