Какие рекомендации по установке домашней камеры видеонаблюдения? Kodak Cherish F685 [Ответы 1]
Kodak Cherish F685
Вопрос 612680
User_q612680, Редмонд
Рекомендации по установке домашней камеры видеонаблюдения включают следующее:
- Устанавливайте камеру на расстоянии как минимум 5 футов / 1,5 метра от других массивных конструкций, таких как стены, или работающего электрооборудования, чтобы избежать снижения мощности сигнала.
- Избегайте установки камеры рядом с приборами и системами, работающими на частоте 2,4 ГГц, такими как маршрутизаторы Wi-Fi, системы Bluetooth или микроволновые печи, чтобы избежать помех. Если такие приборы создают помехи, выключите их или установите камеру на расстоянии от них.
- При слабом сигнале попробуйте переставить камеру в другое место помещения.
- При использовании функции Pan-and-Tilt (поворот и наклон) камеры F685, используйте приложение для управления ею, не пытаясь вращать или поворачивать камеру вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728777/5
