Как использовать домашнюю камеру видеонаблюдения? Kodak Cherish F685 [Ответы 1]
Kodak Cherish F685
Вопрос 612681
User_q612681, Редмонд
Для использования домашней камеры видеонаблюдения следует выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что камера включена.
2. Установите камеру в подходящем месте и направьте объектив на область наблюдения.
3. Обратите внимание, что камера не должна быть доступна для детей. Если возникают искажения изображения или звука, попробуйте изменить расположение модулей и убедитесь, что камеры установлены достаточно далеко от другого электрооборудования.
4. Если слышен шум высокой частоты, это не является признаком неисправности. Увеличьте расстояние между камерами, так как они рассчитаны на работу на некотором расстоянии друг от друга.
5. Рекомендуется использовать SD-карту класса 10. Вставьте SD-карту таким образом, чтобы надписи на ней были обращены к вам.
6. Для включения камеры передвиньте выключатель питания в положение ON (ВКЛ. Индикатор питания загорится синим цветом.
7. Для выключения камеры передвиньте выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ. Индикатор питания гаснет, если аккумулятор не заряжается, или загорается красным цветом, если выполняется зарядка.
Пожалуйста, имейте в виду, что данное устройство для видеонаблюдения за домом является лишь вспомогательным средством и не заменяет ответственного родительского контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728777/9
