Как подключить блок питания родительского модуля? Kodak Cherish C220 [Ответы 1]
Kodak Cherish C220
Вопрос 612687
User_q612687, Редмонд
1. Вставьте конец меньшего размера (USB-штекер) блока питания родительского модуля (выход 5В, 1500мА) в USB-разъем на тыльной стороне родительского модуля.
2. Вставьте другой конец блока питания в подходящую электрическую розетку. Индикатор заряда аккумулятора загорится красным цветом, указывая на подключение родительского модуля к электрической розетке.
*ВАЖНО! Используйте только блок питания, входящий в комплект.*
3. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение приблизительно 5 секунд, чтобы включить родительский модуль.
4. После включения детского и родительского модулей на экране родительского модуля отображается изображение с детского модуля (камеры). Если детский модуль (камера) находится вне зоны действия радиосвязи или выключен, родительский модуль подаст звуковой сигнал, и на экране отобразится сообщение об ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728778/10
