Какие инструкции по использованию устройства для видеонаблюдения за детьми? Kodak Cherish C525 [Ответы 1]
Kodak Cherish C525
Вопрос 612695
User_q612695, Редмонд
Для использования устройства для видеонаблюдения за детьми следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что детский и родительский модули включены. 2. Установите детский модуль (камеру) в подходящем месте и направьте объектив камеры на область наблюдения. Обратите внимание, что детский модуль не должен быть в пределах досягаемости ребенка. Если возникают искажения изображения или звука, попробуйте изменить расположение модулей и убедитесь, что они установлены достаточно далеко от прочего электрооборудования. 3. Рекомендуется использовать SD-карту класса 10. Вставьте SD-карту таким образом, чтобы надписи на ней оказались обращены к вам. 4. Для включения детского модуля (камеры) передвиньте выключатель питания в положение ON (ВКЛ. Индикатор питания загорится синим цветом. Для выключения детского модуля передвиньте выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ. Индикатор питания гаснет, если батарея не заряжается, или загорается красным цветом, если выполняется зарядка. 5. Для включения родительского модуля передвиньте выключатель питания в положение ON (ВКЛ. Индикатор питания загорится зеленым цветом. Если аккумулятор заряжается, одновременно загорается красный индикатор. Для выключения родительского модуля передвиньте выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ. Зеленый индикатор при этом погаснет. Если аккумулятор заряжается, то будет продолжать гореть красный индикатор. 6. Важно помнить, что устройство для видеонаблюдения за детьми является лишь вспомогательным средством и не заменяет ответственного родительского контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728780/12
