Как определить оптимальную программу сушки белья? Bosch Serie | 8 WTX87KH1OE [Ответы 1]
Вопрос 612813
User_q612813, Редмонд
После стирки белья в стиральной машине, сушильная машина автоматически подберет подходящую программу для сушки. Предполагаемая продолжительность рекомендуемой программы определяется на основе предыдущей использованной программы стирки. Чтобы определить оптимальную программу сушки, ваши приборы должны уметь передавать и принимать данные. Для этого необходимо, чтобы программа стирки была полностью завершена, стиральная машина поддерживала подключение к Home Connect, а стиральная и сушильная машины были подключены к домашней сети и зарегистрированы в приложении Home Connect. Чтобы выполнить процедуру анализа и найти подходящую программу, следуйте следующим шагам: 1. Включите прибор. 2. Установите программу в режим Авто выбор. 3. Запустите анализ, и на дисплее появится анимация. 4. Чтобы прервать процедуру анализа, установите другую программу или выключите прибор. Когда подходящая программа найдена, анимация отключается, загорается светодиод рекомендуемой программы, и на дисплее появляется информация о программе. Нажмите на кнопку Старт/Пауза/Дозагрузка (A), чтобы запустить программу сушки. Если подходящую программу не удалось найти, на дисплее появится сообщение об ошибке. Для получения более подробной информации и проверки доступности услуги дистанционной диагностики в вашем регионе, обратитесь к разделу Помощь и поддержка на сайте Home Connect: www.home-connect.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729081/43
