![Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели? Gorenje GW6DCLI [Ответы 1]](/images/1562536/pimg_2891529.jpg)
Gorenje GW6DCLI
Вопрос 612901
Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели? |
При подключении варочной панели необходимо предусмотреть размыкающее устройство с разомкнутыми контактами на всех полюсах и обеспечить полную защиту от прикосновения к токопроводящим и изолированным деталям. Также необходимо отключить прибор от электросети перед любым вмешательством, проверить соответствующее напряжение в сети и подключить защитный провод заземления к клемме, обозначенной символом заземления. Присоединительный кабель следует проложить через зажим, предотвращающий избыточное натяжение кабеля. После подключения рекомендуется включить все конфорки на 3 минуты для проверки их работоспособности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729372/6 |
