Какие инструкции для настройки прибора на другой вид газа? Gorenje GW6DCLI [Ответы 1]
Gorenje GW6DCLI
Вопрос 612902
User_q612902, Редмонд
Для настройки прибора на другой вид газа следует выполнить следующие действия:
1. Снять с варочной поверхности решетки и горелки вместе с крышками.
2. Найти форсунку горелки двойной горелки, которая находится под защитной пластинкой форсунки.
3. Снять переключатели вместе с уплотнителями.
4. Для городского газоснабжения (G110, G120, G150.1) и метана (G20, G25):
- Включить конфорку и установить ее в минимальное положение.
- Снять ручку управления газовым краном и повернуть регулировочный винт на сторону стержня крана:
• против часовой стрелки для увеличения расхода газа
• по часовой стрелке для уменьшения расхода газа, пока не будет получено регулярное минимальное пламя.
- Собрать ручку и проверить стабильность пламени горелки (при быстром вращении руки от максимального до минимального положения пламя не должно гаснуть).
- Повторить эту операцию для всех газовых кранов.
5. Для сжиженного газа (LPG: G30, G31):
- Затянуть винт на стороне крана и полностью повернуть шток по часовой стрелке.
Важно: Эти действия должен выполнять только квалифицированный специалист, уполномоченное лицо газоснабжающего предприятия или специалист авторизованного сервисного центра! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729372/8
