Какие предостережения относятся к подключению прибора к электросети? Gorenje RI4182E1 [Ответы 1]
Gorenje RI4182E1
Вопрос 612937
User_q612937, Редмонд
При подключении прибора к электросети необходимо следовать действующим стандартам и предписаниям. Не рекомендуется использовать многорозеточные удлинители и переносные источники питания за прибором. Перед очисткой прибора обязательно отключите его от электросети, извлекая вилку присоединительного кабеля из розетки. При отключении от сети беритесь за вилку, а не тяните за кабель. Замену присоединительного кабеля должен проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист. При установке прибора следите, чтобы присоединительный кабель не был зажат или поврежден. Если светодиодное освещение не работает, обратитесь в сервисный центр и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать его, чтобы избежать удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729408/5
