Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Gorenje RI4182E1 [Ответы 1]
Gorenje RI4182E1
Вопрос 612938
User_q612938, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо учитывать следующие меры предосторожности: не устанавливать прибор на открытом пространстве, избегать попадания капель дождя и брызг на прибор, не хранить внутри прибора взрывчатые вещества, выключать прибор и извлекать присоединительный кабель из розетки, размораживать и очищать прибор, оставлять дверцу приоткрытой при длительном неиспользовании, не открывать морозильник в течение 16 часов при неисправности или отключении электроэнергии. Если неисправность не устранена или подача электроэнергии не восстановлена, продукты необходимо использовать или поместить в другой морозильник или холодное место. Также необходимо не закрывать вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, где он встроен, и содержать их в чистоте. Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как кухонные зоны в магазинах, офисах, производственных условиях, сельскохозяйственных фермах, гостиницах, мотелях, местах ночлега и завтрака, при организации общественного питания и в аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729408/8
