![Как заменить форсунку для горелки духовки? Gorenje GNF5112S [Ответы 1]](/images/1562879/pimg_2893046.jpg)
Gorenje GNF5112S
Вопрос 612996
Как заменить форсунку для горелки духовки? |
1. Достаньте заднюю дверцу и выймите фиксирующий корпус форсунки от горелки. 2. С помощью специальной отвертки для выкручивания форсунки выймите форсунку из инжекторного корпуса. 3. После замены закройте отверстие форсунки пальцем, откройте газовый клапан и протестируйте утечку газа на поверхности соединения корпуса форсунки с помощью мыльной пены. 4. После этого посредством отвертки вмонтируйте на место горелки корпус форсунки. Для других видов горелок: more text in the answer Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729720/25 |
Если прибор не работает, что может быть проблемой и какое рекомендуемое решение?
