Если прибор не работает что может быть проблемой и какое рекомендуемое решение? Gorenje GNF5112S [Ответы 1]
Gorenje GNF5112S
Вопрос 612997
User_q612997, Редмонд
Если прибор не работает, что может быть проблемой и какое рекомендуемое решение?
Если прибор не поджигается и нет тока, рекомендуется проверить общую коробку предохранителя и, если какой-либо перегорел, исправить это. Если основной газовый клапан перекрыт, нужно открыть его. Если газовый шланг перегнулся, нужно осуществить правильное подсоединение газового шланга. Если не поступает газ, возможно инжекторы горелки забились и их следует прочистить. Если огонь непостоянный или его вообще нет, также рекомендуется прочистить инжекторы. Если горелки мокрые, осторожно почистите детали горелки. Если крышки установлены неправильно или забились, убедитесь, что они размещены на правильной позиции. Если основной газовый клапан перекрыт, откройте его. Если используется LPG и газовая бутылка пуста, установите новую бутылку. Если у модели есть цифровой таймер или индикатор, и индикатор мигает перед тем, как была отрегулирована электроэнергия или показывает неправильное время, рекомендуется выключить положение приготовления и отрегулировать время по новой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729720/27
