Какие настройки нужно выполнить перед первым использованием? Bosch Serie | 2 Hygiene Dry SPS2HKW1DR [Ответы 1]
Вопрос 613060
User_q613060, Редмонд
Перед первым использованием прибора необходимо выполнить настройки для первого ввода в эксплуатацию. При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново. Для удобства можно подключить прибор к мобильному устройству и использовать приложение Home Connect для выполнения всех настроек. Необходимое условие: прибор должен быть установлен и подключен. В процессе настройки нужно засыпать специальную соль, залить ополаскиватель, включить прибор, настроить систему умягчения воды и количество добавляемого ополаскивателя. Эти установки и другие базовые установки можно изменить в любое время. Система умягчения воды позволяет уменьшить содержание извести в воде, что помогает избежать оставления следов извести на посуде и внутренних стенках прибора, а также предотвращает засорение его частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729792/25
