Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Bosch Serie | 2 Hygiene Dry SPS2HKW1DR [Ответы 1]
Вопрос 613061
User_q613061, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Если индикация WLAN мигает, то нет соединения с домашней сетью. Для устранения неисправности нужно активировать беспроводную сетевую связь на маршрутизаторе.
- Если функция Home Connect не выполняется должным образом, то она неверно настроена. Для устранения неисправности нужно соблюдать указания из документации, прилагающейся к Home Connect.
- Если возникла техническая неисправность, нужно соблюдать указания службы техподдержки, приведенные в прилагающейся к Home Connect документации.
- Если светится индикатор наличия специальной соли, но ее нет, нужно заполнить специальную соль. Если сенсор не может распознать специальную соль в таблетках, нужно не использовать специальную соль в таблетках.
- Если не светится индикатор наличия специальной соли, значит система умягчения воды выключена. Для устранения неисправности нужно настроить систему умягчения воды.
- Если светится индикатор наличия ополаскивателя, но его нет, нужно заполнить ополаскиватель и установить количество добавляемого ополаскивателя. Если не светится индикатор наличия ополаскивателя, значит система ополаскивания выключена. Для устранения неисправности нужно настроить количество добавляемого ополаскивателя.
- Если дисплей мигает, значит дверца прибора не закрыта полностью. Для устранения неисправности нужно закрыть дверцу прибора и правильно разместить посуду в корзине для посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729792/57
