![Как настроить схему электропитания в windows 10? MSI Modern 15 A10RAS [Ответы 1]](/images/1562963/pimg_2893532.png)
Вопрос 613083
Как настроить схему электропитания в Windows 10? |
Для настройки схемы электропитания в Windows 10 выполните следующие шаги: 1. Найдите значок [Windows] в левом нижнем углу экрана. Щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы вызвать соответствующее меню. Выберите [Управление электропитанием]. 2. В разделе [Сопутствующие параметры] выберите [Дополнительные параметры питания]. 3. Для настройки существующей схемы электропитания, выберите схему, например, [Сбалансированная], и нажмите на кнопку [Настройка схемы электропитания]. 4. Выберите параметры спящего режима и настроек дисплея. Для изменения настроек выбранного плана электропитания нажмите [Изменить дополнительные параметры питания]. 5. Чтобы вернуть выбранный план электропитания к настройкам по умолчанию, нажмите [Восстановить параметры по умолчанию], затем нажмите [Да] для подтверждения. 6. Нажмите [ОК] для завершения настройки схемы электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729809/34 |
Какие предостережения и предупреждения необходимо учитывать при использовании ноутбука?
