Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Bosch Serie | 2 SPS2IKW2CR [Ответы 1]
Вопрос 613134
User_q613134, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
1. Индикация WLAN мигает - нет соединения с домашней сетью. Способ устранения: активировать беспроводную сетевую связь на маршрутизаторе.
2. Функция Home Connect не выполняется должным образом - функция неверно настроена. Способ устранения: соблюдать указания из документации, прилагающейся к Home Connect.
3. Возникла техническая неисправность. Способ устранения: соблюдать указания службы техподдержки, приведенные в прилагающейся к Home Connect документации.
4. Светится индикатор наличия специальной соли, но ее нет. Способ устранения: заполнить специальную соль.
5. Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках. Способ устранения: не использовать специальную соль в таблетках.
6. Не светится индикатор наличия специальной соли - система умягчения воды выключена. Способ устранения: настроить систему умягчения воды.
7. Светится индикатор наличия ополаскивателя, но его нет. Способ устранения: заполнить ополаскиватель и установить количество добавляемого ополаскивателя.
8. Не светится индикатор наличия ополаскивателя - система ополаскивания выключена. Способ устранения: настроить количество добавляемого ополаскивателя.
9. Дисплей мигает - дверца прибора не закрыта полностью. Способ устранения: закрыть дверцу прибора и правильно разместить посуду в корзине для посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729893/57
