![Какие причины и как устранить неисправности при работе прибора? Bosch Serie | 2 SPS2IKW2CR [Ответы 1]](/images/1563048/pimg_2893892.jpg)
Вопрос 613135
Какие причины и как устранить неисправности при работе прибора? |
Причины и способы устранения неисправностей при работе прибора: 1. По окончании программы в приборе остается вода. Причина: засорилась система фильтров или участок под фильтрами. Устранение неисправности: очистите фильтры (см. стр. 43) или очистите откачивающий насос (см. стр. 61). 2. Программа еще не окончена. Причина: дождитесь окончания программы или прервите программу путем отмены Reset (см. стр. 35). 3. Прибор не включается или не управляется. Причина: выполняется обновление программного обеспечения. Устранение неисправности: дождитесь, пока обновление программного обеспечения будет завершено. 4. Функции прибора не выполняются. Причина: выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель, подождите не менее 2 минут, подключите прибор к электросети и включите его. 5. Прибор не включается. Причина: неисправен предохранитель в доме. Устранение неисправности: проверьте предохранитель в доме. 6. Сетевой кабель не подсоединен к сети. Причина: проверьте, работает ли розетка, и полностью ли вставлен штекер сетевого кабеля в розетку и подсоединен ли он к прибору с задней стороны. 7. Дверца прибора не закрыта полностью. Устранение неисправности: закройте дверцу прибора. 8. Программа запускается самостоятельно. Причина: вы не дождались окончания программы. Устранение неисправности: отмените программу (см. стр. 35). 9. Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается. Причина: дверца прибора не закрыта полностью или прервана подача электроэнергии и/или воды. Устранение неисправности: закройте дверцу прибора и проверьте подачу электроэнергии и воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729893/58 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной машины?
Какие общие указания по безопасности следует соблюдать при эксплуатации прибора?
