Как использовать функцию управления энергопотреблением? LG P09EP2.SSAR [Ответы 1]
LG P09EP2.SSAR
Вопрос 613269
User_q613269, Редмонд
1. Включите питание машины.
2. Нажмите кнопку ENERGY CTRL.
3. Нажмите кнопку ENERGY CTRL несколько раз, чтобы выбрать каждый шаг.
Примечание:
- Шаг 1: Энергопотребление уменьшается на 20% по сравнению с номинальной величиной.
- Шаг 2: Энергопотребление уменьшается на 40% по сравнению с номинальной величиной.
- Шаг 3 (дополнительный): Энергопотребление уменьшается на 60% по сравнению с номинальной величиной.
- На экране дисплея отображается соответствующая информация.
- Некоторые внутренние блоки могут отображать (1 шаг) или (2 шаг).
- Функция доступна только в режиме охлаждения.
- При выборе режима управления энергосбережением может произойти снижение производительности.
- При нажатии кнопки FAN SPEED или ROOM TEMP, заданная температура отображается в течение 5 секунд.
- При подключении к внешнему мульти-блоку эта функция может не поддерживаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730087/24
