![Какие причины могут вызвать неправильную работу кондиционера? LG P09EP2.SSAR [Ответы 1]](/images/1563239/pimg_2894802.jpg)
LG P09EP2.SSAR
Вопрос 613271
Какие причины могут вызвать неправильную работу кондиционера? |
Возможные причины неправильной работы кондиционера могут быть следующими: из устройства поступают запах гари и странные звуки, из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности, кабель питания поврежден или чрезмерно нагревается, переключатель, автоматический выключатель (безопасность, земля) или предохранитель не должным образом, устройство генерирует код ошибки при выполнении самодиагностики. Если кондиционер не работает, возможные причины могут быть следующими: кондиционер отключен, предохранитель перегорел или заблокирован блок питания, произошел сбой питания, напряжение слишком высокое или слишком низкое, кондиционер был автоматически выключен в заданное время, батарейка в пульте дистанционного управления установлена неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730087/30 |
Как использовать функцию сопряжения Wi-Fi для дистанционного управления устройством?
