Как работает функция комф сон в кондиционере? Candy ACI-09HTR03/R3 [Ответы 1]
Вопрос 613301
User_q613301, Редмонд
Как работает функция КОМФ. СОН в кондиционере?
Функция КОМФ. СОН включается однократным нажатием на кнопку КОМФ. СОН. В различных рабочих режимах, таких как ХОЛОД (охлаждение) и ОСУШ (осушение), уставка температуры автоматически повышается на 1°С через час после включения функции КОМФ. СОН, затем еще через час повышается на 1°С, и кондиционер работает в режиме комфортного сна в течение 6 часов, после чего функция КОМФ. СОН отключается. Таким образом, фактическая температура в помещении превышает заданную первоначально уставку, что предотвращает переохлаждение помещения в ночное время. В режиме ТЕПЛО (нагрев) уставка температуры автоматически понижается на 2°С через час после включения функции КОМФ. СОН, затем еще через час понижается на 2°С, и по прошествии 3 часов уставка температуры повышается на 1°С. Затем кондиционер работает в режиме комфортного сна в течение еще 3 часов, после чего функция КОМФ. СОН отключается. Таким образом, фактическая температура в помещении оказывается ниже заданной первоначально уставки, что предотвращает перегрев помещения в ночное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730144/7
