![Какие требования к трубам и накидным гайкам при использовании хладагента r32? Candy ACI-09HTR03/R3 [Ответы 1]](/images/1563296/pimg_2895012.jpg)
Вопрос 613304
Какие требования к трубам и накидным гайкам при использовании хладагента R32? |
Требуется использовать медные трубы, соответствующие региональным стандартам, с радиальной толщиной стенки не менее указанной в таблице. Трубы с толщиной стенки 0.7 мм и менее не допускаются. Для систем с хладагентом R32 рекомендуется применять полужесткие трубы типа 1/2H. Мягкие трубы типа О можно использовать только при диаметре трубы Ø19.05 и толщине стенки 1.2 мм. Для вальцовочного соединения требуется использовать расширительный инструмент для R32, а при использовании обычного инструмента выступ медной трубки за шаблон должен быть в диапазоне от 1.0 до 1.5 мм. Для повышения прочности соединения в системах с хладагентом R32 следует использовать накидные гайки типа 2, а не типа 1, как при использовании R22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730144/33 |
