Как установить программу таймера на кондиционере? Candy ACI-12HTR03/R3 [Ответы 1]
Вопрос 613309
User_q613309, Редмонд
1. Включите кондиционер и выберите требуемый рабочий режим.
2. Нажмите кнопку ТАЙМЕР для выбора программы таймера. Дисплей пульта будет циклично изменяться в следующей последовательности: BLANK Повтор ВКЛ. по таймеру ВЫКЛ. по таймеру ВКЛ./ВЫКЛ. по таймеру. Выберите требуемую программу таймера (ON, OFF, ON-OFF), в зависимости от чего на дисплее начнет мигать значок „On” или „Off”.
3. Для задания времени используйте кнопки 0.5 час. При каждом нажатии кнопки задаваемое время в первые 12 часов будет увеличиваться на 30 мин., в последующие 12 часов - на 1 час. При каждом нажатии кнопки задаваемое время в первые 12 часов будет уменьшаться на 30 мин., в последующие 12 часов - на 1 час. Таким образом можно запрограммировать работу кондиционера на сутки (24 часа).
4. После задания времени работы кондиционера по таймеру нажмите кнопку ПОДТВ для подтверждения программы. После этого значок „On” или „Off” перестанет мигать.
5. Чтобы отменить программу таймера, нажимайте кнопку таймера до тех пор, пока дисплей таймера не отключится.
Примечания: После замены батареек или аварийного отключения электропитания программу таймера нужно переустановить. В зависимости от выбранной последовательности Включения/Выключения (ТАЙМЕР ON/ТАЙМЕР OFF) по программе таймера кондиционер сначала включается, затем выключается, либо наоборот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730146/8
