![Какие требования к трубам и накидным гайкам при использовании хладагента r32? Candy ACI-12HTR03/R3 [Ответы 1]](/images/1563298/pimg_2895018.jpg)
Вопрос 613310
Какие требования к трубам и накидным гайкам при использовании хладагента R32? |
Требуется использовать медные трубы, соответствующие региональным стандартам, с радиальной толщиной стенки не менее указанной в таблице. Трубы с толщиной стенки 0.7 мм и менее не допускаются. Для систем с хладагентом R32 рекомендуется применять полужесткие трубы типа 1/2H. Мягкие трубы типа О можно использовать только при диаметре трубы Ø19.05 и толщине стенки 1.2 мм. Для вальцовочного соединения требуется использовать диаметр раструба, больший, чем для систем с R22. При развальцовке труб с R32 необходимо следить, чтобы выступ медной трубки за шаблон был в диапазоне от 1.0 до 1.5 мм. Для повышения прочности соединения в системах с R32 следует использовать накидные гайки типа 2, а не типа 1, как с R22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730146/33 |
Какие требования должно удовлетворять выбранное место установки наружного блока?
