Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 4 WTH85201OE [Ответы 1]
Вопрос 613383
User_q613383, Редмонд
Если устранение неисправности путём включения и выключения сушильной машины не является возможным, обратитесь к специалисту сервисной службы. В случае недостаточно сухого белья, можно расправить его, чтобы отвести тепло, выполнить точную настройку результата сушки или выбрать программу с увеличенным временем сушки. Если белье осталось влажным, можно выбрать программу для окончательной сушки или программу для небольшого объема загрузки и отдельных изделий. Если превышен максимальный объем загрузки для программы, белье может быть недостаточно сухим. Также рекомендуется очистить датчик влажности в барабане от накипи или остатков моющих средств. Если продолжительность сушки слишком велика, можно очистить ворсовый фильтр или фильтр EasyClean, не перекрывать воздухозаборное отверстие, обеспечить оптимальную температуру окружающей среды и проветрить помещение. Если дисплей погас и мигает индикатор клавиши «Старт», это не является неисправностью, а указывает на активный режим экономии электроэнергии. В случае возросшей влажности в помещении, рекомендуется хорошо проветрить помещение. Если программа сушки прерывается из-за отключения электроэнергии, переполненного резервуара для конденсата или превышения максимального времени сушки, можно вынуть белье и расправить его или запустить программу снова. Необычный шум во время сушки и холодная сушильная машина во время сушки не являются неисправностями и обусловлены особенностями работы сушильной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730289/40
