![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? Samsung WW10T654CLX [Ответы 1]](/images/1563554/pimg_2895984.jpg)
Samsung WW10T654CLX
Вопрос 613413
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? |
При подключении кабеля питания необходимо надежно вставить вилку в настенную розетку, соответствующую параметрам местной сети электроснабжения. Не следует подключать к этой розетке другие устройства и не использовать удлинитель. Использование той же розетки для подключения других устройств с помощью блока розеток или удлинителя может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Также необходимо убедиться, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730403/7 |
Какие меры предпринимать для защиты окружающей среды при утилизации данного устройства?
