![Какой принцип охлаждения имеют холодильники с технологией нового поколения? Smeg FC18EN4AX [Ответы 1]](/images/1563594/pimg_2896115.jpg)
Smeg FC18EN4AX
Вопрос 613431
Какой принцип охлаждения имеют холодильники с технологией нового поколения? |
Холодильники с технологией охлаждения нового типа имеют другой принцип охлаждения, нежели статичные холодильники. В обычных морозильниках в прибор проникает влажный воздух и водные испарения, которые выделяются из продуктов питания и превращаются в лед. Чтобы разморозить холодильник, его нужно выключить, а пользователь должен держать продукты питания в другом месте, чтобы сохранить их свежими и удалить образовавшийся лед. В морозильном отделении с технологией охлаждения нового типа ситуация совершенно другая. Холодный и сухой воздух продувается через морозильное отделение с помощью вентилятора, благодаря чему холодный воздух равномерно распределяется как по самому отделению, так и в пространстве между полками. В результате продукты питания замораживаются равномерно и аккуратно, без образования льда. Конфигурация холодильного отделения такая же, как у морозильного отделения. Воздух охлаждается, когда он протекает через промежуток позади воздушного канала, и одновременно продувается через отверстия воздушного канала, обеспечивая в холодильнике воздух для идеального охлаждения. Отверстия в воздушном канале сконструированы таким образом, что они обеспечивают равномерное распределение воздуха во всем отделении. Так как между холодильным и морозильным отделениями отсутствует воздухообмен, то запахи не смешиваются. Благодаря этому холодильник с новейшей технологией легко эксплуатировать, он имеет большую вместимость и эстетический вид. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730443/10 |
