Как правильно транспортировать холодильник? Smeg FC18EN4AX [Ответы 1]
Smeg FC18EN4AX
Вопрос 613432
User_q613432, Редмонд
Для транспортировки холодильника рекомендуется сохранить оригинальную упаковку и пенопласт. При упаковке прибора следует зафиксировать его ремнями или прочным шнуром и следовать инструкциям на упаковке. Также рекомендуется снять все подвижные части или закрепить их внутри холодильника, чтобы предотвратить повреждения при перемещении. Важно всегда транспортировать холодильник в вертикальном положении. Если на дверях холодильника установлены ручки, то нельзя изменить направление открытия дверей. У моделей без ручек можно изменить навеску дверей, но для этого необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730443/29
